Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Валютные счета-фактуры (несоответствие в копейках)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 10:53
Вс, сен 04 2011, 13:15
Здравствуйте.
Поделитесь, пожалуйста, опытом. Дело в том, что по части продукции нам необходимо создавать заказы на поставку в валюте (два знака после запятой), фиксируя при этом курс (пять знаков после запятой). Когда выполняем поступление, то сумма в рублях рассчитывается следующим образом: количество умножается на цену в валюте и на курс. Округляется до двух знаков. Когда нам выставляют счет-фактуру, то поставщик считает рублевую сумму так: цена в валюте умножается на курс. Округляется до двух знаков. Умножается на количество. Т.е. понятно, что таким расчетом сумма в рублях может не совпадать на копейки. Важно, что счет-фактуру нужно выставлять именно в валюте. Что делать в таких случаях? Хотелось бы отнести копейки на счет отклонений, но если отклонение небольшое, то отклонение в валюте нулевое, а в рублях - копейки. Конечно же, такая валютная позиция не создается.
 Заголовок сообщения: Re: Валютные счета-фактуры (несоответствие в копейках)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 11:08
Ср, ноя 01 2006, 15:13
а как сейчас пытаетесь провести такой инвойс? в смысле, не создается? вообще не создается позиция? или создается не так, как Вам нужно? если создается, то с каким типом transaction?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 08:31
Сейчас, если есть несоотвествие, то счет-фактуру выставляют в рублях.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 10:15
не пробовали заводить в MIRO в валюте и указывать курс такой, чтобы пересчет в рубли давал нужную сумму?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 13:44
Пробовали, но не всегда этот курс дает нужные копейки. Да и странный этот подбор.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 15:00
да, похоже вручную в МИРО никак сумму в локальной валюте не указать: нота 331910.
а если в рублях её заводите, то куда отклонение падает? PRD?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 07:16
Используем счет отклонений
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 12:47
и что, позиция нормально создается? что не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 05:33
Так нам нужна счет-фатура не в рублях. Вопрос в том, чтобы она была в валюте и при этом правильные рубли.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 16:41
стандартом у Вас никак не получится, пробуйте BADi или open fi
