Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: Условие выбора по WRBTR в FB05
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 17:05
Пт, мар 18 2011, 12:56
Коллеги, добрый день!
Столкнулись со следующей проблемой: при проводке ручной выписки в FEBAN с использованием правила проводки на контрагента с выравниванием, в тр. FB05 автоматически срабатывает ввод условий выбора по полю WRBTR по сумме, указанной в FF67. В том случае, если открытых позиций с такой суммой несколько (и дебетовых, и кредитовых), система создаёт один документ выравнивания по всем этим документам.
Система ссылается на таблицу T021R, но в этой таблице поле WRBTR не прописано.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Условие выбора по WRBTR в FB05
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 18:18
Пт, июл 08 2005, 13:07
Такое бывает, если программа загрузки БВ не находит параметра для выравнивания. По умолчанию "зашито" использование WRBTR.
Для лечения используется
Function Module - EXIT_RFEBBU10_001
Include Program - ZXF01U01
Enhancement - FEB00004
Здесь в таблицу FEBCL прописываются нужные параметры выравнивания. У каждого они могут быть свои.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 09:49
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Сб, авг 04 2012, 19:55
Вс, окт 17 2004, 11:34
Поскольку речь идет о ручной выписке, а не электрической, тут может больше на руку сыграть возможность выбора вида операции юзером. Лучше, конечно, на этапе обследования создать законченный перечень типов операций и настроить их по уму. Но мере прокачки скиллзов у операторов БВ появится либо интуиция, как правильно указывать операцию, либо осмысленные хотелки на добавление новых кодов операций. Последнее - в режиме управления изменениями.
