Текущее время: Вт, сен 15 2026, 05:32
 Заголовок сообщения: Нота 1695097 - Книга покупок и продаж
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 09:19
Пт, май 15 2009, 15:09
Кто-нибудь поставил это ноту?
У нас при установке возникает ошибка:
Program J_3RF_SELL_BOOK_02               ROW 2.458
You can only use the COLLECT command in a table if all of its non-key
fields are numeric (type I, P, or F).
 Заголовок сообщения: Re: Нота 1695097 - Книга покупок и продаж
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2012, 13:51
Пн, ноя 02 2009, 13:46
Добрый день! Мы установили ноту 1695097. При установке ошибок не было. В режиме "Тест Прямой" в системе разработки, программа запускается.
У нас возник вопрос по пост-установке п.5: Translate texts using [translate_ru.txt] from attachments section.
Подскажите, как выполнить этот пункт? Существует ли транзакция для этого, или просто копированием каждого текстового элемента: Ctrl+C, Ctrl+V?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 16:27
Пн, июн 23 2008, 14:04
Masakari2007 написал:
Проверьте, что Manual Pre-implementation steps были выполнены для вашей системы. Для 100_46c-106_500 структуры отличаются от ERP 2005.
SE11, открываете объекты, Перевод, Ctrl+C, Ctrl+V.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 13:54
RuslanObninsk написал:
Спасибо за ответ, но проблема не в Pre-implementation.
Видимо, дело в том, что у нас сделана дополнительная структура ZSD_SELL_BOOK_EXT с текстовым полем.
Если у кого-нибудь была такая проблема, как решали?
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 14:06
Вот была тема похожая, так и не решили:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=65090&start=0
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 14:07
Нужно добавить это поле в список ключей
data: p_book_cl like standard table of p_book
with non-unique key
в include J_3RF_SBK_INC_DATA.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 11:38
with non-unique key
А что именно надо написать? Я понимаю простые вещи типа SELECT, IF, и т.д., но с таким не сталкивался.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нота 1695097 - Книга покупок и продаж  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 13:23
Спасибо!
Вот как надо, может пригодится кому:
J_3RF_SBK_INC_DATA
      with non-unique key
       bukrs gjahr_inv belnr_inv xblnr_inv budat_inv bldat_inv
       ext_number fullname
       ZZ_XREF1_HD_INV  " наше Z-поле
       corr_type     " поля из ноты
       corr_book
       belnr_orig_inv
       gjahr_orig_inv
       bldat_orig_inv
       budat_orig_inv
       xblnr_orig_inv
       number_rev
       number_corr_rev
       vatdate_inv
       vatdate_trn
       bldat_corr_inv
       belnr_corr_inv
       gjahr_corr_inv
       journal
       with header line.
