Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: при запуске тр.gp12n выпадает в дамп
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 14:50
Чт, июл 26 2012, 09:41
при запуске тр.gp12n выпадает в дамп The current application triggered a termination with a short dump, при генерации структуры GLU1 и выполнении всех операций в такой последовательности
1 тр.se38 программа RGZZGLUXсоответсвенно выполнение
2трGCCG
3тр.GLPLINSTALL
4трGCGG
Ничего не помогает опять выпадает дам при попытке открытия шаблона ввода по формату профиля,Помогите плиз!!!!
 Заголовок сообщения: Re: при запуске тр.gp12n выпадает в дам
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 16:12
Пт, апр 08 2005, 10:27
Попробуйте последовательно запустить тр-ии GLPLDEL и GLPLINSTALL
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 13:47
Спасибо! Там, оказывается, ведется лог загруженных данных, и, просто-напросто, надо было все почистить :oops: , но за совет спасибо.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, авг 09 2012, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса".
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 13:58
Пт, окт 22 2010, 13:28
ирина кузнецова написала:
Подскажите, плиз, где именно ведется лог данных и как его почистить?
У меня та же проблема с GP12N... ничего из вышеописанного не помогло - дамп так и валится при запуске GP12N и при попытке настроить предварительные параметры при настройке профиля...
Заранее спасибо!
