Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Подмена контрольного счета в FBCJ ЕСС 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 00:20
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Подскажите с помощью какого BADI сделать настройку для подмены контрольного счета дебитора/кредитора при проводке по кассе? :(
До этого времени работали с нижестоящими версиями и подмена счета была реализована с помощью замещений. Теперь вот столкнулись с такой ситуацией: при проставлении ссылки на документ выделения средств замещение отрабатывает (смотрели отладчиком), но проводка выполняется все равно на контрольный счет контрагента(из картчоки контрагента). Если документ выделения средств не указываем, то подмена с помощью замещения отрабатывает и провдка выполняется на альтернативный счет.
Помогите пожалуйста разобратся и настроить корректно подмену счета.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Подмена контрольного счета в FBCJ ЕСС 6.0
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 09:46
Ср, авг 04 2010, 15:10
А почему вы не используете коды ОГК?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 10:59
Не используем из-за большого колличества операций. к сожалению кодов ОГК можно создать только по количеству равных количеству латинских букв.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 11:29
Ср, апр 13 2005, 10:54
Коды ОГК можно создавать и русскими буквами, и цифрами. У нас так ведется.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 12:22
а через замещения все-таки не получится? стоит забыть об этом и перестраиватся на ОГК?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2012, 21:08
Ср, апр 18 2007, 07:27
0) Создаешь Z-таблицу соответствия кода бизнес-операции - контрольному счету
1) В OBBH на этапе 2 создаешь замещение с юзер-экситом. В условии пишешь SYST-TCODE = 'FBCJ', в замещаемых полях HKONT.
2) в юзер-эксите ищешь в таблице TCJ_TRANS_NAMES-TRANSACT_NUMBER по критериям: БЕ, язык, наименование бизнес-операции ,которое находится в BKTXT.
3) Ищешь в Z-таблице из п.0 по найденному коду операции - контрольный счет ГК и возвращаешь в замещение.
Однако будь осторожна, если ошибешься со счетами ГК и вместо кредиторского счета в Z-таблице пропишешь дебиторский и при этом проведешь проводку, то сторнировоть её уже не сможешь, так как в проводке будет Кедитор, а счет от дебитора.
П.С. Неужели у Вас так много контрольных счетов, что даже не хватает английского и русского алфавитов для кодов ОГК ?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 11 2012, 00:05
Спасибо огромное.
Именно так все и делаю, но...Счет подменяется корректно и замечательно если в провдимой позиции не указывать документ выделения средств(у нас активирован бюджет). Если ставлю документ выделения средств - проводка создается по контрольному счету, при этом никаких сообщений нет.
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб, авг 11 2012, 07:41
Попробуйте сделать всё то же самое, только не в OBBH, а в :
1) Open FI 1120
2) Badi AC_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Сб, авг 11 2012, 11:48
уже перепробовала все эти методы.
в бади не заходит вовсе.
в замещения и опен-эфай заходит, меняет, но при сохранении переставляет счет на контрольный.
еще раз попробуем с бюджетом перепроверить трассировку. Обидно что не никаких сообщений почему не хочет проводить и когда перетирается со счет подмены на контрольный :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2015, 09:50
Вт, янв 20 2015, 15:49
Кто-нибудь решил этот вопрос?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 11:15
Сб, ноя 30 2013, 14:02
Иногда в заявку на ассигнование средств включают доп. поля. (типа Счета ГК), который подставляется в проводку не зависимо какой счет указан в кассовой книге.
Сам столкнулся с этим на прошлой неделе.
Очень похоже что это стандарт.
Указывайте в заявке сразу целевой счет ГК, он и будет подставляться в проводку.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 11:46
Еще можно настроить проверку с W сообщением. В предпосылках указать, если транзакция FBCJ и счет ГК отличный от контрольного, выводить сообщение "Счет ГК был изменен".
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 11:54
Вт, ноя 13 2012, 15:14
Да. Надо настроить технический авансовый код ОГК для кассовых операций и в нем подменять контрольный счет с себя на себя. В этом случае стандарт пролетит мимо функционального модуля, который подменяет счет из документа выделения средств и можно будет нормально использовать функционал замещений.
Частенько АСы и кассовые документы делают совсем разные люди, у которых экспертиза не пересекается. Поэтому это решение подойдет только если ДВС как то светится у бухгалтерии.
