Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Ошибка при проводке документа, ругается на код налога PX
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 09:21
Вт, май 24 2011, 06:27
При проводке документа через транзакцию FB05 при моделировании возникает ошибка -" Код налога не введен ни в одной строке ОснСч". Код налога PX. настрока его следующая
Тип налога           К/счета  Нов.ставка налога Уров.  С уровня  Вид
БазиснСумма                                      100   0         BAS
ПредварительныйНДС   VST                         110   100       MWV
ПредвНДС_Невозмещ.   NVV        0,000            120   100       MWV
Исх.НДС         (РФ) MWS                         140   100       MWR
Исх.НДС/ДебетВыравн  ZUD                         150   140       MWR
Исх.НДС/КредитВыравн ZUK                         160   140       MWR
ИсходящийНДС -0%     MW1                         170   100       MWR
Исх0%НДС-ДебВыравн   ZUD                         180   100       MWR
Исх0%НДС-КредВырав   ZUK                         190   100       MWR
Триггер налога РФ                                200   0         MW0
Подскажите в чем может быть ошибка, или куда стоит заглянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите - ошибка при проводке документа, ругается на код налога PX
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 09:45
Ср, апр 13 2005, 10:54
Настройте счет для кода операции NVV. Кнопка "Налоговые счета" на панели.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 13:31
Ср, апр 18 2007, 07:27
Rygor написал:
Для NVV счета не прописываются.
Какую проводку Дт - Кт делаете и куда ставите код НДС ? И действительно ли он там стоит при моделировании проводки ?
Указана ли налоговая категория в этих счетах ГК в тр. FS00 ?
