Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Входящая сф - корректировочная - в Книге покупок отображается не корректно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 11:48
Пн, авг 06 2012, 09:48
Здравствуйте!
Есть сф от 31.05.12, корректировочный сф от 30.06.2012 (проведен в системе 31.07.2012).
В журнале всё отображается нормально.
А вот в Книгу Покупок тянется 2 сф - оригинал и корректир.
Перенос НДС 26прогой по всякому делала.
В J_3RFV_CORR_INV вид логистичекского документа прописан.
Как надо правильно заполнять в журнале регистрации....? Вносить изменения к исходной сф? или создавать в журнале новую строку и туда вручную прописывать все данные по оригиналу и корр.сф?
 Заголовок сообщения: Re: Входящая сф - корректировочная - в Книге покупок отображается не корректно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 11:13
Вт, фев 15 2011, 15:35
В журнале должны быть две записи. Во второй должны быть данные об оригинальном счете-фактуре и о корректировке. Если корректировка сделана с увеличением стоимости, то она должна отражаться в Книге покупок. Если с уменьшением, то в Книге продаж.
[Удалено Админом - нарушение правил]
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 17:06
а с книгой как быть? ....
после примененных нот тянется одна теперь только сф оригинал. а по корректировочной никаких данных нет...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 09:21
У нас схожая проблема. После установки ноты 1749243 корректировки перестали отражаться в книгах. При этом я удалил все записи из J_3RFV_CORR_INV чтобы система не пыталась квалифицировать документ как корректировку - записи в книгах не отражаются все равно.
В итоге мы написали в SAP, а ноту пока что откатили назад.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 12:53
Ср, авг 31 2011, 07:19
yappix написал:
Подскажите, пожалуйста, что ответил САП?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 17:46
К сожалению, пока ничего.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 09:09
Спасибо.
Мы поставили ноты, и документы перестали отображаться в журнале в качестве корректировочных.
Вообще, у кого-то работает стандарт или решают доработками?
