Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Поле ссылка в F-59
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 14:27
Пт, мар 12 2010, 08:10
Здравствуйте коллеги!
Вопрос для знатоков стандарта FI.
Я создаю через тр. f-59 ТП указываю ссылку на позицию задолженности, при этом у меня поле xblnr в ТП наследуется из документа задолженности. И при создании становится недоступным для редактирования.
Внимание вопрос. Где и как можно отключить это наследование и дать возможность редактировать поле ссылка при создании? :)
 Заголовок сообщения: Re: Поле ссылка в F-59
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 14:57
Пт, июл 08 2005, 13:07
Почему Ссылка в ТП должна отличаться от СФ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 16:26
darkduck написал:
это личное :) мы туда хотим помещать номер банковской выписки и ее позицию, xblnr является индексом по bkpf поэтому от текста заголовка отказались.
Feban ищет ТП по xblnr, для своих нужд.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 16:37
Цель ТП - это создать основание для частичной оплаты по СФ. При совершении оплаты поставщику весьма полезно знать номер счета, и весьма бесполезно знать номер банковской выписки из Вашего банка.
Поэтому ТП, по сути, не является индивидуальным документом, а лишь тупой копией значимых полей из счета с возможностью изменить сумму.
Думаю, это является ответом на Ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 21:47
Пт, июл 06 2007, 15:36
ТП может быть отдельным документом и инициироваться кредитором и называться "Счет на оплату", в этом случае он может иметь самостоятельный номер. Но, к сожалению, настройкой это поле нельзя сделать доступным для редактирования - надо "ломать" экран.
"Любая проблема имеет имя, фамилию и отчество." И.Сталин
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 22:42
Ales написал:
Счет на оплату обрабатывается через транзакцию F-47.
