Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Корректировочный с/ф в журнале регистрации с/ф
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 14:39
Пн, ноя 02 2009, 13:46
Добрый день, коллеги!
Проблема с отражением корректировочных с/ф в журнале регистрации с/ф. При проведении корректировочного с/ф в модуле ММ пользователь не знает номер первоначального FI-документа фактуры. Поле «ТекстЗглДокум» не заполнено. Документ по факту проведения появляется в журнале, как обычный с/ф. Затем бухгалтер по FB02 заполняет поле «ТекстЗглДокум» (первоначальный номер FI-документа + год), при сохранении в журнале появляется новая запись, как корректировочный с/ф. Теперь нужно зайти в журнал и удалить обычный с/ф. Поделитесь опытом, кто как решает эту проблему. Возможно ли настроить автоматическое заполнение поля «ТекстЗглДокум» при проведении корректирочных счетом в модуле ММ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочный с/ф в журнале регистрации с/ф
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 18:45
Пн, авг 22 2005, 11:56
в одной из последних нот появилась возможность загружать в журнал недостающие документы из FI.
как вариант:
отключить автоматическое заполнение журнала для корректировочных фактур а передавать в журнал только после того как пользователи заполнят поле Ссылка
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 12:54
Вт, фев 15 2011, 15:35
mihail_c, а в какой именно ноте? в последних ничего такого нет...
[Удалено Админом - нарушение правил]
