Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: ZUONR в ТАП
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 13:43
Чт, июл 19 2007, 07:04
В заказе на поставку на уровне заголовка есть поле, значение которого я бы хотел присвоить в поле ZUONR в документе ТАП ,если конечно ТАП создан со ссылкой на ЗнП. Можно попробовать сделать через замещения и вытащить значения с помощью своей функции. Но может есть более гуманный способ, например, юзер-экзит или другая возможность сделать это аккуратно? Сам прошелся под отладчиком, сходу не нашел.
Последний раз редактировалось Maksimus Чт, авг 30 2012, 04:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ZUONR в ТАП
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 16:24
Вс, окт 17 2004, 11:34
Maksimus написал:
В заказе на поставку в собственном поле на уровне заголовка есть поле, значение которого я бы хотел присвоить в поле ZUONR в документе ТАП ,если конечно ТАП создан со ссылкой на ЗнП. Можно попробовать сделать через замещения и вытащить значения с помощью своей функции. Но может есть более гуманный способ, например, юзер-экзит или другая возможность сделать это аккуратно? Сам прошелся под отладчиком, сходу не нашел.
Дык, не юзер-, а филд-экзиты для этого предназаначены.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 16:50
Ср, апр 18 2007, 07:27
Мы "вскрывали" экран в F-47 и прописывали в нем логику копирования полей из Заказа на поставку в ТАП.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 17:15
BRILDI написал:
Ну то есть по любому топику место в АВАР-разделе.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 04:48
Про технологию почитал, но как понял она является немного устаревшей. К тому же, в нашей системе необходимо ее активировать. Поэтому от ее использования в данной ситуации отказался, использовал способ с замещением с помощью собственной программы пользователя.
Но за советы спасибо, будем знать и про field-exit`ы :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 07:02
Maksimus написал:
Дык, старею :(
