Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Не учитывает изменения в документе в тр.fb02
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 17:06
Пн, окт 03 2011, 14:31
Добрый день! Для налоговых счетов открыли поля Ссылочный ключ 2 (счета по налогам настроены как кредиторские счета). То ли настроили не так, но при изменении документа где есть налоговые счета измененное значение сохраняет, а система выдает сообщение о том что, никаких изменений внесены не были. Не учитывает изменения не по каким полям, при изменении документа по основным счетам изменения системой фиксируется, и попадает в таблицу корреспонденции. В чем может быть причина?? Заранее благодарна за ответы!!!
 Заголовок сообщения: Re: Не учитывает изменения в документе в тр.fb02
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 13:43
Чт, дек 20 2007, 18:21
Полномочия на изменение документов есть?
Посмотрите проверки, замещения, open FI. Если в программе ошибка, то иногда система не делает COMMIT, и при этом ничего не говорит кроме того, что изменения не сохраняются.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
