Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:19
 Заголовок сообщения: Акт сверки с использованием таблиц KNC1, KNC3, LFC1, LFC3
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 15:17
Вт, май 08 2007, 13:51
Здравствуйте, коллеги :)
На нашем проекте сделан свой Акт сверки с дебиторами/кредиторами, с использованием BSIK-BSAK и BSID-BSAD, отбирающий нужные позиции по датам BUDAT, и исключающий документы пар сторно по BKPF-STBLG
В ходе тестирования выяснилось, что с STBLG возникают определённые проблемы, а именно то, что пары сторно, пришедшие из логистики, иногда в BKPF ничего о сторно не пишут, и приходится обрабатывать такие несуществующие взаимоувязки дополнительно.
Подумалось - а почему бы вместо обработки немаленьких таблиц BSxx не использовать таблицы KNC1, KNC3, LFC1, LFC3? В них есть сальдо расчётов на начало года и помесячные обороты, благодаря чему обработка, на первый взгляд, должна сильно упроститься... И тут вопрос: если кто-то рассматривал вариант использования для Актов сверки именно этих таблиц, какие подводные камни тут встречались? Заранее спасибо! :)
Последний раз редактировалось bilimba Ср, сен 05 2012, 07:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Акт сверки с использованием таблиц KNC1, KNC3, LFC1, LFC3
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2012, 17:14
Пт, июл 08 2005, 13:07
В акте сверки, если я правильно понимаю, должны значиться именно документы. А в таблицах KNC* / LFC* указываются только обороты. Вас это устраивает?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 06:55
darkduck написал:
Вы правы - эта простая мысль в голову как-то не пришла. Спасибо.
Впрочем, таблицы KNC*/LFC*, возможно, всё же можно использовать для определения входящего сальдо расчётов с контрагентом на дату (имея в виду что бухгалтера обычно сверяются за период, начинающийся с первого числа какого либо месяца). Определение сальдо с их использованием выглядит проще, чем расчёт сальдо по таблицам BSI*/BSA*. Или всё-таки какие-то проблемы обнаруживаются и здесь?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 11:51
bilimba написал:
darkduck написал:
на мой взгляд, проблем быть не должно.
