Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: налоговая схема TAXRU
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 15:52
Пт, июн 12 2009, 11:07
Добрый день!!!
такая ситуация: необходимо настроить налоговую схему, но никакой инфы кроме бухгалтерских счетов нет и помощи ждать не откуда, работаем без поддержки. Так вот столкнулась с тем что с стандартной схеме налогов TAXRU нет ни одного целевого кода налога.
Вот операции которые я сделала
в транзакции FTXP выбираю страну RU, код налога BC 18% исходящий налог - на товары и услуги, прописываю
Код страны RU Россия
Код НДС BC 18% исходящий налог - на товары и услуги
Схема TAXRU
В/налога A Исходящий налог
Тип налога К/счета Нов.ставка налога Уров. С уровня Вид усл
Базовая сумма 100 0 BASB
Предв. налог VST 110 100 MWVS
ПредвНалогНевычит NVV 120 100 MWVN
НДС/кредит (РФ) MWS 18,000 140 100 MWR1
НДС/дебет Выр. (РФ) ZUD 100,000- 150 140 MWR2
НДС/кредит Выр. (РФ) ZUK 100,000 160 140 MWR3
прописываю налоговые счета
План счетов YARU
Код НДС BC
Операция ОснСчет
MWS 68020220
ZUD 90103000
ZUK 90100000
Захожу в характеристики и тут ступор, какие галки и где необходимо поставить, какие целевые коды налога выбрать и т.д.(если их нет)
Получается что мне их нужно прописать самой? может есть какя-нибудь информация о последовательности настроек налогов.
Заранее благодарна. Простите за много букоф
 Заголовок сообщения: Re: налоговая схема
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 15:59
Пн, янв 28 2008, 16:56
Целевые коды налога только для входящих счетов и для экспорта. Попробуй протестировать настройки. Вроде все основное задали.
 Заголовок сообщения: Re: налоговая схема TAXRU  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 17:24
Ср, авг 30 2006, 20:05
В характеристиках кода налога достаточно указать его тип (исходящий / входящий).
Про целевые уже ответили, дополню только, что целевой код должен иметь те же настройки, что и предварительный (кроме счетов ГК). Например, создаете предварительный код D3, VST 18%, счет 19, и целевой код F3, VST 18%, счет 68. У D3 в характеристиках ставите F3 как целевой. У F3 в характеристиках целевой код пустой.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 09:55
freed84 написал:
спасибо огромное за помощь
