Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: блокировка счета на оплату для поставщика, у которого есть задолженность в качестве клиента
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 22:47
Вт, фев 15 2011, 15:35
Коллеги, привет!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то автоматически блокировать счета на оплату для поставщика (т.е. чтобы они не обрабатывались АПП), у которого есть неоплаченные им позиции на 62-ом счете? В карточке поставщика указан номер соответствующего дебитора.
Заранее спасибо!
[Удалено Админом - нарушение правил]
 Заголовок сообщения: Re: блокировка счета на оплату для поставщика, у которого есть задолженность в качестве клиента
СообщениеДобавлено: Сб, сен 08 2012, 01:35
Пт, июл 08 2005, 13:07
Задача не совсем понятна.
Допустим, на покупатель на 62м счете он Вам должен 1 рубль. А как поставщику на 60м счете Вы ему должны 1000 рублей. И что, все равно не платить?
Думаю, здесь более правильно подойти с точки зрения оплаты разницы в задолженностях (netting). В ОЗ кредитора и дебитора должна быть соответствующая галочка. Точное название сейчас не скажу, системы под рукой нет, что-то вроде "перерасчет с дебитором" и "перерасчет с кредитором". В этом случае в моем примере платеж создастся на 999 рублей, и выровняет оба документа задолженности.
Кроме того, нужно чтобы вид документа оплаты, используемый АПП, разрешал проводку по дебитору и кредитору.
http://www.sapexpert.co.uk
