Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Интерпретация назначения платежа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 11:36
Пт, мар 12 2010, 08:10
Добрый день, коллеги!
Вроде распространенная проблема. Загружаю выписку в формате multicash. Алгоритм интерпретации 029. В 10-ой позиции check number подтягивается номер ПП. Но алгоритм так же определяет как номера ПП все числа в назначении платежа, даты, проценты, номера договоров и пр. Все это падает в FEBCL и пытается провесьтись. На форуме рекомендовалось вести диапазон номеров платежных поручений, такой чтобы он не совпадал с данными из назначения. Но с тех пор прошло много времени. Может появилось что то новое. Скажите как сделать так или какой алгоритм применить, чтобы назначение платежа не анализировалось на наличие в нем ПП. Стандартным способом, не создавая свой алгоритм интерпретации.
 Заголовок сообщения: Re: Интерпретация назначения платежа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 13:01
Пт, июл 08 2005, 13:07
Выход - начать нумерацию платежных поручений не с нуля, а со значения, заведомо большего, чем номер года или всякого подобного мусора. Поищите по форуму, Sedlo неоднократно про это высказывался.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 08:03
Да. Я про это в сообщении написал, что такие варианты предлагались. Некоторые банки присылают только 3-х значные номера ПП. Я хотел поинтересоваться не появилось ли каких нибудь других стандартных способов, не просматривать назначение платежа, на наличие номеров ПП. А брать для номера платежа строку 10 из multicash.
