Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: Печать расходного кассового ордера
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 14:19
Чт, сен 06 2012, 07:29
Добрый день,всем!
Подскажите пожалуйста, пускаю на печать расходный кассовый ордер, и в поле "выдать" вместо необходимого подотчетника выдает совершенно другого. Проверил документ: № приказа,Табельный номер,дата все совпадает.
Думал дело в ссылке документа (при распечатке), пробовал убрать вообще, все равно распечатывает с не той фамилией
 Заголовок сообщения: Re: Печать расходного кассового ордера
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 14:39
Ср, апр 13 2005, 10:54
А какая у вас программа печати?
тр. OB78 -> Корреспонденция SAPR2
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 14:55
Rygor написал:
Нет, у нас z-программа
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 16:11
Если у вас Z, то могу только дать советы, т.к. как работает ваша Z никто здесь не знает.
1. Посмотрите откуда Z берет значение подотчетного лица.
2. Посмотрите, правильно ли работают выборки в Z для этого подотчетного лица (у нас было, что абаперы внедрненцев (или кто писал ТЗ) совсем зыбывали про ключевые поля и выборка работала неправильно)
3. Посмотрите печатную форму, не жестко ли забиты там значения.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 16:37
Rygor написал:
Спасибо,проверили в Z программе допущена ошибка.
