Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: исправительная счет-фактура в книгах
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 16:13
Чт, окт 27 2011, 09:49
Коллеги, добрый день, подскажите, пожалуйста, какими способами и как реализован функционал по исправительным счетам-фактурам. Дело в том, что номера исправительных счетов-фактур не попадают в Книги покупок / продаж (графа 2а), как при исправлении реквизитов, так и при исправлении сумм.
Поясню, на конференции SAP в апреле показывалось как будут попадать исправительные фактуры в журнал (с этим все ок). Т.е. копируется запись таблицы и в допокне указывается номер, дата и год исправления, а также меняются данные, например, ИНН или КПП (с этим вопросов нет). В допокне также можно изменить суммы, при выводе журнала в формат PDF суммы выводятся с изменениями. Но здесь встает второй вопрос: при изменении сумм в журнале данные счетов не обновляются. В связи с этим можно пойти двумя путями: сделать проводку на дельту, что не желательно. т.к. в Книгах значения сформируются некорректно, а можно отсторнировать первую фактуру (она в журнале будет отражаться и после сторнирования) и провести новую фактуру на нужную сумму. В журнале в допокне правильно указать номера фактур и тогда эта фактура будет отражаться в журнале, как исправленная. С книгой все сложнее: если переносить НДС по новой счет-фактуре (с правильной суммой), то эта фактура отразится как оригинальная, а не как исправленная.
В связи с этим, прошу поделиться опытом, как реализуется функционал по исправительным фактурам - как им образом у вас заполняется графа 2а по фактурам с исправленными реквизитами и по фактурам с исправленными суммами. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: исправительная счет-фактура в книгах
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 07:35
Пт, янв 21 2005, 12:40
У нас реализовано просто - если для документа заполнены поля исправляемый документ, номер исправления, ... (в своей таблице), то они вытягиваются в ALV и печатную форму.
Но нюанс - программа печати книг ПиП и смартформа - полностью свои - поэтому нет проблем с реализацией каких-либо правок.
