Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: Оценка сальдо основного счета. FAGL_FC_VALUATION
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 13:45
Ср, сен 19 2012, 13:35
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему.
Используем оценку с дельта-логикой (FAGL_FC_VALUATION). При оценке сальдо основных счетов система проводит оценку отдельно сальдо дебета и отдельно сальдо кредита счета. При чем если даже общее сальдо по счету равно нулю. Соответственно создаются отдельные документы оценки дебета и оценки кредита. Ноты все поставлены:(
 Заголовок сообщения: Re: Оценка сальдо основного счета. FAGL_FC_VALUATION
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 15:13
Чт, дек 20 2007, 18:21
Если отдельно запускать по основным счетам?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 16:03
Проблему решили...
Причина была в том, что сальдо по счету было разделено по полям в сценарии FIN_CONS. Это разделение учитывает программа переоценки. А то, что разделение получилось по дебету и кредиту, то это просто совпадение, на самом же деле разделение было по компании-партнеру.
