Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:48
 Заголовок сообщения: Число десятичных знаков после запятой в документе
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 10:48
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,всем доброго времени суток.
Подскажите,пожалуйста,где можно найти информацию о количестве десятичных знаков после запятой в документах Fi?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Число десятичных знаков после запятой в документе
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 10:56
Пн, май 12 2008, 09:07
В SPRO - настройка валюты.
Можно изменить количество десятичных знаков.
Но, очень осторожно!
Рекомендую семь раз подумать перед действиями.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 11:15
Да,я уже видела,что настройки серьёзные,но увы у меня в фин документах после запятой стоит 3 десятичных знака
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 11:25
ssvv написала:
1. Для настройки этой валюты определено именно 3 знака после запятой?
2. В какой момент вы наблюдаете эти три знака - при проводке документа, при просмотре проведенного документа, в отчете?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 11:35
Да,для нашей валюты стоит 3 знака
Провожу счёт-фактуру дебитору через FI на 120 грн. и стоит сумма 120,000.
Затем выставляю налоговую на 20 грн. и формирую реестр для выданных и полученных налоговых,в котором уже вижу 1200,00 грн. Т,е чётко переносится 1 знак
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 11:47
ssvv написала:
Значит, при работе отчета начисто игнорируются системные настройки валюты!
Если отчет из украинского Add-on - пинайте SAP, если отчет самописный - пинайте разработчика.
На всякий случай, проверьте документ налоговой, но думаю, что там все в порядке!
И совсем уж на всякий случай, поищите в нотах - нет ли прямых запретов от SAP на изменение количества десятичных знаков в стандартных валютах.
Но последнее не обязательно, если такие ноты были, вам о них сам SAP Support и расскажет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 17:05
Ср, авг 30 2006, 20:05
У меня была мысль по вашему предудущему вопросу (про J1_UF_IN_OUT), что дело может быть в десятичных знаках для UAH, но не стал ее высказывать, так как уж больно фантастичное предположение.
Значит, у вас в таблице TCURX (транзакция OY04) для UAH таки стоят три знака. Это однозначно надо менять, пока вы не в продуктиве. Ибо мало ли где это еще вылезет. У гривны должно быть 2 знака после запятой, как и у большинства валют. Что бы сделать 2, надо просто удалить UAH из TCURX.
А то, что Украинский addon игнорирует такие системные вещи, так это не новость. Конечно, лучше написать в САП об этой проблеме, но UAH все равно надо привести в порядок.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 17:42
Мнение Alexei полностью поддерживаю.
- потому и советовал поискать ограничения о стандартных валютах!
В свое время, именно для повышения точности в ценах, мы использовали фиктивные валюты - сами их придумывали и уже в этих валютах указывали хоть 3, хоть даже 5 знаков после запятой.
