Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Строки заголовка в FBL5N и FBL1N
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 12:56
Ср, ноя 16 2011, 10:23
Подскажите, как добавить поле ИНН в строку заголовка при просмотре позиций дебитора (кредитора) в транзакциях FBL1N FBL5N? В дополнительных полях (через меню Параметры настройки - Вариант просмотра - Актуальные строки заголовка ) этого поля (KNA1-STCD1, LFA1-STCD1) нет. Как его добавить в дополнительные поля?
 Заголовок сообщения: Re: Строки заголовка в FBL5N и FBL1N
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 13:10
Ср, апр 18 2007, 07:27
Поиском умеете пользоваться ?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=51080&view=next
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 13:44
Поиском пользоваться умею. Подскажите, где искать? В списке дополнительных полей его нет.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 06 2012, 02:35
Ср, ноя 16 2011, 17:39
В ссылке которую Вам дали выше находится очень точный рецепт как добиться добавления практически любого поля в FBLxN. Вы событие 1650 активировали? код написали? структуру обновили? Если нет, то искать бесполезно.
SAP stands for Start Applying Patches
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 15:12
Спасибо за рецепт. Но эти действия добавляют поля не в заголовок, а в структуру строк отчета. В openFI нашла событие 1640 добавление полей в заголовок, но какую обработку написать в соответствующий ФМ для получения дополнительного поля? Пожалуйста, напишите рецепт!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 15:31
Да, сорри, перепутал :oops:
Для Заголовка надо использовать 1640.
Вот пример
FUNCTION Z_SAMPLE_INTERFACE_00001640.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(I_RFXPO) LIKE  RFXPO STRUCTURE  RFXPO
*"     VALUE(I_KNA1) LIKE  KNA1 STRUCTURE  KNA1
*"     VALUE(I_LFA1) LIKE  LFA1 STRUCTURE  LFA1
*"     VALUE(I_SKA1) LIKE  SKA1 STRUCTURE  SKA1
*"  EXPORTING
*"     VALUE(E_SUPPRESS_STANDARD) LIKE  BOOLE-BOOLE
*"  TABLES
*"      T_LINES STRUCTURE  EPTEXT
DATA: ls_line TYPE eptext,
      ls_poln TYPE CHAR80
CHECK sy-tcode = 'FBL1N'.
IF i_lfa1-lifnr IS NOT INITIAL.
  ls_line-color = '0'.
  ls_line-text+1 = text-f01.
  clear ls_poln.
  CONCATENATE i_lfa1-name1 i_lfa1-name2 into ls_poln .
  ls_line-text+26(80) = ls_poln.
  APPEND ls_line TO t_lines.
ENDIF.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 15:28
Благодарю за помощь! Всё получилось))
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 15:30
:pivo:
