Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Отличие FBL3N от FBL1N
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 10:05
Ср, фев 09 2011, 07:19
Скажите, пожалуйста, в чем принципиальное отличие между двумя транзакциями FBL3N и FBL1N?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
 Заголовок сообщения: Re: Отличие FBL3N от FBL1N
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 10:11
Пт, июн 29 2007, 11:24
fbl1n - это позиции кредиторов (вспомогательная книга)
fbl3n - это позиции счетов главной книги
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 13:53
а есть ли информация у кого-нибудь как данные выбираются для FBL3N (из каких таблиц, алгоритм)?
__
СообщениеДобавлено: Сб, окт 06 2012, 02:24
Ср, ноя 16 2011, 17:39
12ozmdm написал:
Программа RFITEMGL (t-code FBL3N) довольно большая. Если в двух словах, то она читает данные в основном из BSEG и BSIS и нескольких вспомогательных таблиц, типа плана счетов SK*, архива и т.д... Если нужно подробнее, то посмотрите логическую базу SDF, там все таблицы используемые в FBL3N.
SAP stands for Start Applying Patches
 Заголовок сообщения: Re: Отличие FBL3N от FBL1N  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, окт 06 2012, 06:52
Чт, июл 19 2007, 07:04
12ozmdm написал:
Так а в чем у вас проблема?
1) Запускаете транзакцию, затем Система -> Статус, смотрите название программы.
2) SE38. Вводите имя программы и жмете Просмотр. Сверху в системном меню нажимаете кнопку Поиск и вбиваете туда "tables:", запускаете поиск.
Получите что то типа:
tables: skat, skb1, bsis, admi_files.
tables: t001.
tables: b0sg, rfxpo, itemset.
tables: sscrfields.
Вот вам и предварительный список таблиц, а дальше уже смотрите код и разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 09:47
Чт, дек 20 2007, 18:21
Запускаем ST05, включаем трассировку на себя, запускаем отчет. Смотрим какие таблицы выбираются.
Или в дебагере ставим динамический брейк на SELECT.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 09:54
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Я, конечно, не абапер, но вроде в FBL3N выбор идет не селектом, хотя может где то дальше в недрах GET и транслируется в SELECT, но там уже черт ногу сломит.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 10:03
ilsik написал:
Последний селект перед выводом ALV в BSEG :gigi:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вс, окт 14 2012, 18:28
Всем спасибо за информацию!
__
