Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Банковская выписка и пользовательские поля (COBL)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 16:43
Вт, июл 17 2012, 11:29
Есть необходимость заполнять пользовательские поля (COBL) на основании данных банковской выписки.
Выписка может загружаться как вручную (FF67) так и автоматически (Multicash), в случае необходимости постобработка в FEBAN.
Подскажите, пожалуйста: куда смотреть? OpenFI, BADI, замещения, дополнить поля банковской выписки?
Или может быть всё ещё проще?
Спасибо и хороших выходных всем!
 Заголовок сообщения: Re: Банковская выписка и пользовательские поля (COBL)
СообщениеДобавлено: Сб, окт 06 2012, 09:03
Ср, апр 18 2007, 07:27
Уточните вопрос: какое конкретное поле , откуда и куда вы хотите дополнять ?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 06 2012, 13:00
Нужно заполнить значение "статья ДДС". Поскольку FM не внедряем, то сделали Z-поле CHAR(4) в COBL.
Поле это нужно заполнять на основании данных в банковской выписке. В Z-справочнике ищем все подходящие варианты значения статьи ДДС для заданных значений в выписке. Когда данных в банковской выписке достаточно для определения единственного подходящего значения, которое нужно записать в это Z-поле, то оно должно записываться автоматически, а если нет, то пользователь должен выбрать нужный вариант из подходящих.
 Заголовок сообщения: Re: Банковская выписка и пользовательские поля (COBL)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, окт 06 2012, 17:29
Деактивируете стандартное внедрение IBS_PS в определении FEB_BADI.
Копируете внедрение IBS_PS в Z_IBS_PS. Активируете внедрение Z_IBS_PS.
Текст внедрения оставляете, только в конце него добавляете свой текст.
Проанализировал стандартный текст модуля, вы поймете, что нужно дописать в конце, чтобы заполнялись ваши поля в выписке.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 06 2012, 22:22
Вт, авг 15 2006, 19:37
А если у Вас платеж придет в банковской выписке одной суммой сразу по нескольким статьям ДДС?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
