Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: J_1uncreate генерация налоговых накладных для кредитового авизо или возврата
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 11:17
Ср, янв 11 2006, 17:39
Уважаемые, у меня проблема с генерацией налоговых накладных при ссылке на счет SD на уменьшение сумм ( кредитовое авизо) и формирование налоговых проводок при возврате товара со сылкой на SD заказ возврат. Программа при кредитовом авизе хочет выравнивание, а потом все равно не находит "релевантые фактуры". В итоге налоговые проводки не формируются. Система ECc 6.0. Подскажите пожалуйста кто-нибудь знает решение для даных вопросов или может кто подскажет, где можно прочитать полезную информацию на данную тему.
Зараннее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: J_1uncreate генерация налоговых накладных для кредитового авизо или возврата
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 11:41
Ср, авг 30 2006, 20:05
Заказ для кредитового авизо или возврата должен создаваться со ссылкой на фактуру (billing document) - иначе J_1uncreate их не обрабатывает.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 11:50
Хорошо, если рассмотреть только кредитовое авизо, создание кредитового счета идет с сылкой на фактуру , но генерация налогвой тоже не делается.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 14:00
Вт, окт 04 2005, 11:37
Хм...с кредитовым авизо проблем не было ранее. Только с дебетовым.
А Вы НН создаёте сразу же после создания счёт-фактуры или после? Например. создали счёт, создали авизо и потом пытаетесь создать НН и КНН сразу?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 14:38
Пн, дек 01 2008, 16:31
Присоединюсь к вопросу о НН, корректировках, и немного расширю - в ключе ретро-бонусов для Украины:
с легальной т.зр. при начислении бонуса нужно ли формировать корректировку к НН по каждому из сбытовых заказов, попавшему в расчет бонуса?
Стандартный механизм ретро-бонуса формирует одну бонусное кредит-мемо, по которому идет выплата клиенту, согласно поставленной задаче (возможно, ошибочно) необходимо формировать выплату по каждому из заказов, т.к. из биллинга тянется номенклатура ГТД (т.е. 100 заказов - 100 корректировок, пусть даже на одну копейку). Как Вы решали такую проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 12:30
что такое ретро-бонус? Типа скидка клиенту за выбор определённого кол-ва продукции?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 09:34
Tkamax написал:
Да, по-английски этот механизм называется Rebate. В русской терминологии ретро-бонус.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 12:53
Пт, май 18 2012, 14:30
Уважаемый hel70! У меня такая же проблема с генерацией налоговой накладной к кредитовому авизо. Подскажите, пожалуйста, как у Вас решился вопрос. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 11:19
Чт, янв 24 2013, 11:30
В виде логистического документа должно быть разрешено красное сторно.
1) SM30 -> V_TVFK
2) Выбираем ваш вид. Обычно RE, но все бывает и точно смотрим в vf03
3) Negative posting должно быть XNEGP =B
Иначе J_1uncreate выдает "no relevant invoice found"
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 14:46
Ср, апр 18 2007, 07:27
С каких это пор "Кредитовое авизо" надо отражать в бух. учете как "Красное сторно " ?
