Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Создание проверки GGB0
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 14:52
Ср, янв 19 2011, 09:01
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Создаю проверку в транзакции GGB0 - Финансовая бухгалтерия. Задача - чтобы определенны счет контировался к нескольким заказам. Например, счет 906-02 контировался на заказы в диапазоне 2600000-2600007. И не могу сделать этот диапазон. кто-нибудь знает как? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Создание проверки GGB0
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 15:00
Пн, янв 28 2008, 16:56
У нас допустим есть такая проверка:
Предпосылка:
COBL-BUKRS = '1000' AND COBL-MATNR >= '2100000000'
AND COBL-MATNR <= '2199999999' AND COBL-KOSTL <> ''
AND COBL-HKONT :1-2: <> '90' AND COBL-HKONT <> '' OR
COBL-BUKRS = '1000' AND COBL-MATNR >= '4300000000'
AND
COBL-MATNR <= '4399999999' AND COBL-KOSTL <> '' AND
проверка:
COBL-HKONT = '3206000700' OR
COBL-HKONT = '9112082000'
Сообщение: Проводка собственных п\ф и ГП на МВЗ только на счета 3206*600,*700
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 15:07
Ср, апр 18 2007, 07:27
в Предпосылке указываете счет BSEG-HKONT = '906-02' .
в Проверке указываете условие ( BSEG-AUFNR > '2600000' AND BSEG-AUFNR < '2600007' ).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 08:19
BRILDI написал:
Спасибо. Все работает. Только вот еще вопрос. Диапазоны заказов, к которым должен котироваться этот счет, несколько.
Счет 906-02 должен контироваться к заказам:
2600000 - 2600007
2600018 - 2600027
2600039 - 2600043
Как тогда должно быть в проверке. Подскажите.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 08:30
Пт, июн 29 2007, 11:24
Например так:
( ( BSEG-AUFNR > '2600000' AND BSEG-AUFNR < '2600007' ) OR ( BSEG-AUFNR > '2600018' AND BSEG-AUFNR < '2600027' ) OR ( BSEG-AUFNR > '2600039' AND BSEG-AUFNR < '2600043' ) )
И еще для проверок по диапазонам можно использовать наборы. Это решение проще поддержвать - переносить нужно не всю проверку, и только изменение набора.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 09:21
Да, наборы удобней.
GS01, GS02, GS03.
Затем в Проверке пишете ( BSEG-AUFNR IN NABOR1 ).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 13:51
Karta написала:
Например так:
Все работает. Спасибо. А можно ли в предпосылке указать несколько счетов или диапазоны счетов указать? То есть получается у меня есть диапазон счетов которые должны контироваться к диапазонам заказов.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 12:55
Всё получилось. Спасибо всем.
