Текущее время: Сб, сен 12 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Журнал СчФ - сторнированные документы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 13:02
Пн, май 28 2012, 07:31
Ув. коллеги, подскажите, пжлста,
как решили проблему с тем ,чтобы отсторнированные СчФ не отображались в Журнале СчФ (постановление 1137).
 Заголовок сообщения: Re: Журнал СчФ - сторнированные документы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 14:26
Вт, фев 15 2011, 15:35
Мы делали расширение ФМ J_3RF_PM_ADD_REGINV: перед его выполнением затирали значения полей, по которым модуль "отсеивает" документы сторно.
[Удалено Админом - нарушение правил]
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 16:36
Чт, янв 15 2009, 09:52
Нота 1729604 - Invoice Journal: Additional Features
Пункт 1
Automatic processing of reversals: reversed invoice will be deleted or
marked as Deleted in the Invoice Journal report during posting of
reversal accounting document from FI, MM and SD...
Invoices marked as Deleted will not be printed in the Invoice Journal
form. ...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 13:08
Пн, ноя 02 2009, 13:46
Установили ноту 1729604. В J_3RFVREGCUS_REV, введена запись: БЕ, Причина сторно "03" - сторно в текущем периоде, Метод удаления "D" Удалить из журнала, либо "пусто". Работает только с документами созданными и сторнированными в FI. Если метод удаления "D", то сторнированный документ удаляется из журнала, если пусто, то у сторнированного документа появляется отметка Х в колонке deleted. Все как описано в ноте.
После сторнирования документов из SD, MM ничего не происходит. Например, при сторнировании в SD, рождается документ в FI (сторно). В журнале без изменений. После предосмотра или вывода на печать документа сторно, в журнале появляется еще одна запись с "-", что и было до установки этой ноты и настроек к ней. Предполагаемой отметки "удалено" в журнале не появилось, при печати журнала выводятся обе записи с "+" и "-".
Поделитесь, пожалуйста, опытом у кого получилось настроить сторно из MM и SD. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 20:08
Вт, янв 20 2009, 11:04
странно. У нас все отрабатывает. Появляется индикатор сторно при сторнировании миро через mr8m
Может вам месагу в Суппорт выставить?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 08:06
larik написала:
Larik, спасибо большое, что откликнулись.
Оказывается, через mr8m у нас тоже сработало. Но наши пользователи для сторнирования используют обзор счетов MIR6, входят в нужный документ, там нажимают на кнопку "Сторнировать". Пользователи недовольны, что им нужно это делать в другой транзакции. В отладчике обнаружили, что в программе есть анализ на код транзакции. Будем писать в Суппорт, чтобы при сторнировании из любых мест, результат был одинаковый.
Скажите, при сторно в SD у вас тоже все работает? Какой транзакцией пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 08:27
SAP ответил: Исправления для сторно в MM (транзакция MIR6) включены в ноту 1774238.
Для SD: нота 1773459. Теперь все работает.
