Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:20
 Заголовок сообщения: Бизнес-сфера
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 08:34
Чт, сен 06 2012, 07:29
Добрый день,всем.
Подскажите пожалуйста у меня такая проблема и из него вытекает вопрос: Нужно открыть дополнительное поле для аналитики по счетам, у нас все доп.поля заняты, и новая книга не активирована, т.к. клиент не хочет этого делать. Пробовал сделать через сегмент, но сегмент только для основных счетов. Так вот наткнулся, что можно использовать через бизнес-сферы, но опять-таки мы не используем бизнес-сферу по назначению, что будет и какие могут быть последствия, если бизнес-сферу использовать в качестве дополнительного поля для аналитики?
 Заголовок сообщения: Re: Бизнес-сфера
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 09:01
Пн, май 12 2008, 09:07
Тема использования бизнес-сфер тут уже не раз обсуждалась.
Но в вашем случае, пожалуй, будет достаточно лишь пары-тройки замечаний.
1. Бизнес-сфера не везде используется - например, в автоматических позициях НДС вы ее белыми методами не сможете использовать.
2. Активация бизнес-сферы возможна двумя методами - или с полной активацией учета по бизнес-сферам, или просто открыть поле для заполнения - вам стоит сильно подумать над использованием одного или другого варианта! Насколько вам нужна бизнес-сфера в других модулях?
3. Одно из реальных не удобств - хоть бизнес-сфера и находится на закладке переменных данных в карточке ОС, но реально изменить это нельзя! Т.е., если Основное средство меняет принадлежность к бизнес-сфере, это требует создания новой карточки ОС.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 09:13
Chirva написал:
Да,я пролапатил все темы, которые были тут по бизнес-сферам.
По вашему ответу, нам бизнес-сфера нужна только в модуле FI (но есть вероятность, что будет использоваться в будущем). И отсюда вытекает загадка, что будет,если мы сейчас используем бизнес-сферу для своей аналитик, а в дальнейшем захотят использовать в других модулях?
 Заголовок сообщения: Re: Бизнес-сфера  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2012, 09:32
Ситуация не будет ничем отличаться от простой активации учета по бизнес-сферам.
Ничего страшного, но система при каждой возможности будет громко кричать, что ей не достаточно информации.
В любом варианте,
вам стоит сильно подумать, откуда при проводках в FI будет появляться информация о бизнес-сфере?!
Особенно, в операциях которые рождаются в других модулях. Ведь, при отсутствии указания бизнес-сферы, операция просто не будет завершена....
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2012, 07:52
Пт, янв 11 2008, 07:22
Chirva написал:
В любом варианте,
Кстати это очень интересный вопрос. :).
Для наследования контировок FM (ФП, ПФМ, Фонд, Функциональная сфера (ФС), Программа бюджета, Поддержка (Грант))в документы FI, MM|SD, CO и т.п. на основании данных из своего же или смежного модуля можно воспользоваться деривацией. Насколько я знаю в FI инструментария деривации нет, в связи с этим вопрос как Вы, коллеги, обычно наследуете контировки из других модулей в FI? Замещения, Open FI и т.п.?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 20 2012, 10:12
Ср, апр 18 2007, 07:27
Как правило, если Бизнес-сферу необходимо использовать только в FI-проводках, то в OPEN-FI прописывают логику автоматической подстановки Бизнес-сферы в FI-позиции.
И логика эта, обычно, не зависит от полей из смежных модулей.
У меня такое было, когда необходимо было разделять проводки на "Черный" и "Белый" учет. Разделять проводки Внутрихолдинговые и Внешнехолдниговые, чтобы в Балансе исключить внутренние обороты.
Для этих целей достаточно было знать принадлежность Кредитора/Дебитора к Холдингу.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 15:20
Вс, окт 17 2004, 11:34
То Saper-UA:
озвучьте пожалуйста суть требований, какая именно аналитика нужна. С точки зрения бизнес-смысла.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 14:36
Sedlo написал:
То Saper-UA:
Аналитика нужна по счетам займов банка проставлять плавающий это или фиксированный процент
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 17:44
Sedlo написал:
То Saper-UA:
Дык под такую задачу лучше поля про ликвидность использовать. Сейчас под рукой системы нет, по-моему Уровень финансовой диспозиции под такую задачу лучше. Спросите в подфоруме по TR
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 17:55
Sedlo написал:
Осторожно! По новому прейскуранту TR отдельно лицензируется - стоит начать с изучения контракта SAP.
А вот с идеей, что Бизнес-сферы тут точно не нужны - согласен!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 19:15
Chirva написал:
не путайте старый функционал TR с новым TRM. Это реально разные продукты.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 10:57
Вт, сен 26 2006, 12:20
Sedlo написал:
На сколько помню, уровень фин диспозиции присваивается счёту и в стандарте САП не меняется при операции.
но можно сделать замещение ;)
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 11:27
Sedlo написал:
Буду рад, если ошибся!
Но начиная с SAP ECC 6.0 вся функциональность Treasury идет с отдельным лицензированием.
Поэтому, если для использования предлагаемого вами решения потребуется активация каких-либо компонентов, стоит ДО их активации внимательно посмотреть в контракт и/или пообщаться с аккаунт-менеджером от SAP.
Лишним не будет, а от сюрпризов позволит себя уберечь.
upd. viewtopic.php?t=38931 - линк на прошлое обсуждение.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 03 2012, 14:08
Chirva написал:
Sedlo написал:
Насчет этого линка - не дописал я в том обсуждении дальнейшее развитие событий (сейчас допишу, вдруг кому нибудь информация понадобится), купили мы все таки тогда FS-CM или как его еще называют CFM-TRM. SAP правда тогда дал нам 90%-ную скидку на лицензии на этот модуль, т.к. SAP -у нужно было продвигать это решение в Казахстане, а у нас было чуть не первое внедрение этого модуля в Казахстане. Если бы не дали такую скидку точно Заказчик которому внедряли не купил бы - делали бы базовым FI.
Но я не уверен что уровень финансовой диспозиции активируется только с компонентой EA-FS (или EA-FIN) - кто-нибудь проверял?
Хотя и не думаю что у SAP-а остался старый TR наряду с TRM. По крайней все функции которые решались в старом FI-TR для управления/учета финансовых вложений (ценных бумаг, векселей, депозитов, долей в уставном капитале и т.п.) теперь точно находятся только в FS-CM(CFM-TRM), из FI они убраны.
