Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Отмена переоценки счетов в иностранной валюте
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 15:37
Чт, окт 18 2012, 14:58
Здравствуйте. При запуске переоценки счетов по компании используя следующий путь: FAGL_FC_VAL - Get variant(для выбора компании)- далее заполняем даты и Program - Execute in background mode. Счетов очень много, поэтому переоценка занимает около 4 часов, а затем в статусе(Code sm37) появляется надпись красным что процесс = "canceled", вместо стандартного зелоного "finished". Хотя процесс никто не трогал и не отменял.
Подскажите пожалуйста почему такое может быть.
По другим компаниям группы Execute in background не используется(просто Execute), так как компашки маленькие и переоценка делается за пару секунд.
Заранее большое спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Отмена переоценки счетов в иностранной валюте
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2012, 16:41
Чт, июн 07 2007, 16:46
что в журнале задания/ST22/SM21?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 08:38
В SM21 ошибки:
"Run-time error "TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED occurred"
"Short dump "121016 145 623 pandora VD1_00" generated"
"Transaction canceled 00 671 (TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED 201 210 161 456 23 pandora_VD1_00 VARVARA.P 100)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 08:42
В ST22 что-то похожее:
Date: 15.10.2012
Time: 14:56:23
Host: pandora_VD1_00
User: Varvara.P
Runtime errors:TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 09:29
может это
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 09:43
ссылка не хочет открываться, ввожу свой стандартный пароль и логин, но не принимает.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 09:46
пароль и логин в смысле мой рабочий, может там нужен какой-то специфический
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 10:30
а можно текст оттуда скопировать сюда?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2012, 10:35
Чт, авг 14 2008, 12:24
Вам дали ссылку на ноту, решающую проблему. Необходимо зарегистрироваться на портале поддержки SAP и поставить их сертификат.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 14:02
Вт, окт 04 2005, 11:37
Можно. Вот.
Note 1351795 - FAGL_FC_VAL: Runtime error TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED
Note Language: Version: 18 Validity: valid since 03.03.2011
Summary
Symptom
You use the program FAGL_FC_VALUATION for the foreign currency valuation.
The program terminates with the runtime error TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED.
In system monitoring you notice that a large amount of memory is used for the program.
A large part of the runtime is used for the preparation of the log.
Reason and Prerequisites
There is a program error.
Solution
Import the relevant Support Package or implement the advance correction.
For an advance correction in Release ECC603 or ECC604, also implement the corrections from Note 1564767 after importing the Support Package.
The memory consumption is reduced considerably by the corrections.
On the selection screen on the Miscellaneous tab page you create additional parameters:
Save log
Display log
The Save log parameter provides the option to save the log data on the database. If this parameter is activated, you can also deactivate the display of the log as part of the program run. In this case, the system issues messages only as part of the program run. You can then choose the new button Logs to check the saved logs.
You can use the button or the underlying new program FAGL_PROT to delete saved logs. A prerequisite is the authorization for the object S_APPL_LOG with the following parameters:
Parameter Value
ALG_OBJECT FAGL
ALG_SUBOBJ PROT
ACTVT 06
When you use the button or the underlying program FAGL_PROT to check the log, you require display authorization (authorization object F_BKPF_BES with the relevant authorization group according to the master record of accounts and the activity 03) for all company codes and accounts contained.
|Manual Post-Implement. |
|VALID FOR |
|Software Component SAP_APPL SAP Application |
| Release 600 Until SAPKH60016 |
| Release 602 Until SAPKH60206 |
| Release 603 Until SAPKH60305 |
| Release 604 Until SAPKH60404 |
Text elements for FAGL_FC_VALUATION
Call transaction SE38.
Enter the program name FAGL_FC_VALUATION.
Select Text elements and choose Change.
Create the following Text symbols:
Sym Text dLen mLen
030 Logs __ 15
031 Save log __ 35
Switch to the Selection texts tab page.
Maintain the following selection texts:
Name Text
P_PROTD Display log
P_PROTS Save log
Save and activate your changes.
Text elements for FAGL_PROT
Enter the program name FAGL_PROT.
Sym Text dLen mLen
001 Saved logs __ 70
002 Delete __ 30
003 Display log __ 30
004 Exit __ 30
Select the "Dictionary Ref." indicator for all parameters.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 16:41
Спасибо, большое! я уже и не ждала) а то наши IT не продлили договор на подддержку, поэтому не можем зайти пока.
