Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выравнивание и прочие критерии выбора
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2012, 21:58
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем доброго времени суток.
При выравнивании любой транзакцией (FB05, F-44) сначала не задаю "прочие критерии выбора".
В результате вижу все открытые позиции. После этого возвращаюсь снова на экран "Выбор ОП" и задаю параметр, например, №документа.
Задаю нужный номер, но получаю желтое сообщение:
Подходящие позиции документа не найдены, проверьте.
№ сообщения F5228
и предлагаются к выравнивание опять все ОП.
Подскажите, можно ли это "вылечить"?
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание и прочие критерии выбора  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 10:28
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если я правильно понимаю, возврат на экран выбора ОП позволяет добавить позиции к уже имеющимся. В Вашем случае добавлять нечего, т.к. документ и так в списке. Если хотите получить в списке только документы согласно дополнительным критериям, то их нужно задавать при входе в транзакцию.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 11:46
Пт, авг 12 2011, 10:30
Уважаемые коллеги,
у меня такое же сообщение, но проблема другая.
У меня не находится открытые позиции по документы через транзакции выравнивания (даже если не вводить никаких ограничений), хотя в отчёте fbl3n (выбираю пункт Открытые позиции) этот документ выгружается
Может, кто-то с таким сталкивался
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 12:05
Возможно, ответ на Ваш вопрос содержится в п.6 данного раздела SAP FI FAQ?
На будущее рекомендую создавать отдельную тему, т.к. вопрос у Вас совершенно другой.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 17:35
если выравниваете дебитора/кредитора, то открытые позиции смотрите в FBL5N/FBL1N.
И проверьте позицию, которая вам нужно. Возможно она выровнена, но дата выравнивания в будущем.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 08 2012, 00:06
нужно выровнять позиции основного счета, документ создан в транзакции PRRW, может быть, в этом причина..
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 16:29
если кому-то интересно, дело решилось тем, что в счёте была проставлена галка Управление ОП.
И те документы, которые были созданы до этого, попадают в отчёт fbl3n, но не попадают в транзакции выравнивания.
Осталось выяснить, что с этим делать
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 16:40
viewtopic.php?f=5&t=77005
http://www.sapexpert.co.uk
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 09:37
Спасибо! уже, но при запуске программы FAGL_ACTIVATE_OP получаю сообщение FAGL_SWITCH_OP051 Company code XXX is not considered for the activation, наверное, для этой БЕ запрещено управление открытыми позициями
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 12:13
Не делайте поспешных выводов, основанных на недостатке собственных знаний. Для БЕ нельзя запретить управление ОП.
Ваше сообщение выводится я программе FAGL_SWITCH_CLASS_IMP1 после цикла обработки, начинающегося со следующего комментария
* Compare the amounts from the items with the totals from the ledgers. This must be
* the same either for ledger group specific OP or standard OP management.
Проверяйте.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 13:15
darkduck написал:
Проверяйте.
Большое спасибо. Если здесь имеется ввиду то, что сумма по открытым позициям должна быть равна сальдо по счёту в книгах, то она равна.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 14:39
Попробуйте по этому куску кода пройтись вместе с разработчиком в отладчике. Возможно, найдете в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 14:50
Чт, июн 07 2007, 16:46
а такие сообщения были?
Сальдо регистра отличается от сальдо счета
№ сообщения FAGL_SWITCH_OP018
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2017, 19:29
Чт, апр 04 2013, 10:26
Чтобы воспользоваться транзакцией FAGL_ACTIVATE_OP, необходимо, чтобы счет ГК соответствовал следующим критериям:
- Сальдо по всем регистрам (1), по документам "с ОП" и "без ОП" отдельно (2), по всем валютам (в том числе групповым) (3) равно нулю.
Если не равно, обнуляйте. Обратите внимание, что групповая валюта коварна - у нас затерялся 1 цент в документах "с ОП", мы же упорно его правили в документах "без ОП".
- Таблица BSIS (открытые позиции) пуста для этого счета.
Для того, чтобы её опустошить, поставьте в счете ГК галку "ОП" (тр. FSS0) и проведите выравнивание (тр. FB05). Не забудьте галку "ОП" (тр. FSS0) после этого снять.
- Таблица BSAS содержит документы для этого счета с датой выравнивания AUGDT < или = дате прогона программы (равной физической дате запуска тр. FAGL_ACTIVATE_OP, читайте F1 для поля СЭ "Switch on").
Если дата AUGDT больше даты прогона, к сожалению, поможет только прямой дебаг и корректирование данных по-живому, например, частичная зачистка таблицы BSAS и её последующее восстановление.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2017, 15:10
Пт, июн 16 2017, 14:57
Стала актуальна данная тема. При использовании транзакции FAGL_ACTIVATE_OP также возникает ошибка: "БЕ ... при активации не учитывается" По последнему комментарию интересно, каким же образом я могу воспользоваться FB05 и опустошить таблицу BSIS (она у нас не пустая), тогда как я как раз и пытаюсь использовать программу FAGL_ACTIVATE_OP, чтобы проставить управление ОП и появилась возможность выравнивать позиции. Сейчас FB05 не видит те позиции, которые висят в BSIS, что логично. Кто-то сталкивался?
ludafil написала:
