Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Командировочные расходы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 12:31
Вт, июл 03 2012, 15:19
Добрый день. При создании командировки (тр PR05) появляется ошибка:
--Нет записи в таблице T549Q аргумент 01 момент времени 31.10.2012
Если заходить через se16 в эту таблицу и сохранить новый период на тестовой базе, запрос для переноса на продуктивную базу не создается. Появляется только сообщение о сохранении данных. На продуктиве добавить значения в таблицу не является возможным из-за статуса "Не изменяемо". Необходима настройка этой таблицы, но через SPRO (или транззакцию), чтоб запрос сохранился на тестовой базе и его можно было деблокировать для переноса.
 Заголовок сообщения: Re: Командировочные расходы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 12:38
Ср, апр 13 2005, 10:54
Когда просмотариваете данные таблицы, пройдите по меню: Записи таблицы -> перенос записей.
Созаете запрос.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 13:05
Чт, июн 07 2007, 16:46
ракурс V_T549Q
 Заголовок сообщения: Re: Командировочные расходы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 13:42
Кстати, да! если знаете таблицу и хотите найти как его сконфигурировать аля как в СПРО.
Идете в тр. SM30 -> в поле таблица/ракурс вставляете таблицу -> кликаете на кнопку "Поиск диалога ведения".
далее выбираете нужный ракурс и жмете на кнопку "ведение".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 16:47
Спасибо огромное! все получилось :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2012, 22:16
Одну яму обошли, в другую рухнули. Протестировав процесс на тестовой базе, перенесли все настройки на PROD и там вылезла ошибка при создании куомандировки: Схема командировки в вар. полож. о команд. 36 не сущ. в таблице T706S. Была в этой таблице, там и правда нет никаких данных по этому варианту командировок ни на тестовой базе ни на продуктивной. Но! на тесте почему-то же работает. Есть у кого-то предположения, что нужно добавить и где?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 12:39
Чт, июл 19 2007, 07:04
Ну так раз система просит добавить, добавьте и проверьте. Где то в настройках указан 36-й вариант положения.
