Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Transfer Open Item for Vendor and customer- LSMW
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 22:51
Использую пакетный ввод с программой RFBIBL00 для транзакции FB01, нормально считывается Header, данные кредитора , а на дебетовой позиции не считывается сумма из текстового файла (ставлю сама звезду) и далее система запрашивает подтвердить coding block.
Что в супе не хватает ? После этого измывательства система сообщает что не создан пакетный ввод и подпольно постирует запись. На английских форумах нашла у кого-то проблему один в один двухлетней давности - но человеку никто не ответил. Жду совета. BR Lubovj
 Заголовок сообщения: Re: Transfer Open Item for Vendor and customer- LSMW
СообщениеДобавлено: Сб, фев 25 2006, 15:19
Вс, окт 17 2004, 11:34
1. Странновато выбран форум, почему не FI?
2. Если проводка документа всего из двух позиций, проще в настройке мэпинга брать в поле Сумма дебетовой позиции число из того же поля текстового файла, что вы берете в кредитовую позицию.
3. Почему звезда не работает - да кто ж его знает, может кто в настройке пакетника обработчика энтера руками выкинул.
Так что проще переделать присвоение значений полей, чем со звездой разбираться.
Удачи
СообщениеДобавлено: Сб, фев 25 2006, 15:22
Удачи
СообщениеДобавлено: Сб, фев 25 2006, 15:23
Удачи
СообщениеДобавлено: Вс, мар 05 2006, 02:31
Пн, авг 08 2005, 15:50
Странно, что не кушает звезду... А если руками FB01 - то кушает? Тогда это LSMW заглючило.
Я массовую закачку делаю так:
1. создаю Recording требуемой транзакции c помощью SHDB и выгружаю в текстовой файл (получаем шаблон)
2. готовлю данные в Excel'е (источник данных)
3. открываю шабло в MS Word и делаю Mail merge на основе источника данных
4. вызываю команду Merge to new file и сохраняю как текст с переносами строки
5. Засасываю полученный файл SHDB и исполняю
Т.е. с помощью функциональности Mail merge мы тиражируем шаблонную запись проводки, подставляя данные из источника.
Готовится быстро, работает на "ура" - Седло подтвердит. Попробуйте, должно получиться.
