Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Управление контрольными счетами
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 19:51
Вт, июл 03 2012, 15:19
Добрый день. Есть необходимость пеменять значение счета в ПС со счета наличия в счет результата. Оборотов по счету нет, соответственно сальдо тоже. При сохранении изменений, появляется ошибка:
Изменение управления балансом невозможно, т.к. контрольный счет.
№ сообщения FH169
Во вкладке управляющие данные, поле контрольный счет пустое.
При удалении из этого счета названия на альтернативном языке, появилась такое предупреждение:
В поле 'Контрольный счет для В/счета' введено значение, хотя вывод его подавлен.
Пытались сделать следующие операции:
1. Этому счету присваивать контрольный счет любой, сохранять, затем убирать контрольный счет и пересохранять.
2. Менять группу счетов на Финансовые и прочие, сохранять, затем менять и пересохранять.
3. Менять группу стат полей и далее по схеме.
4. Ставить галочку в поле "Открытые позиции" и далее по схеме.
5. Разрешать проводку без НДС по этому счету.
6. Удалять в OBR2 этот счет из плана счетов и из БЕ и создавать такой же новый в FS00.
Что еще можно придумать, чтоб вырулить ситуацию?
 Заголовок сообщения: Re: Управление контрольными счетами
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 12:06
Сб, дек 12 2009, 20:42
№ сообщения FH169
А перенести из другой системы с нужными настройками нельзя? Я так понял, по этому счету движений нет.
 Заголовок сообщения: Re: Управление контрольными счетами  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 16:57
Пт, июл 08 2005, 13:07
Позвольте спросить, а БЕ у Вас точно одна? Может быть, в параллельной БЕ этот счет заведен как контрольный?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2012, 17:49
darkduck написал:
Именно так и было. В БЕ, которая настраивалась когда-то давно (не наша), прицепили этот счет и сделали контрольным по осам. Убрали признак "контрольный счет" в той БЕ и в нашей БЕ счет стало возможно изменить. Спасибо большое.
