Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Журнал с\ф, постановление 1137. Отражение с\ф с позициями облагаемые и необлагаемые НДС
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 11:32
Пт, апр 27 2012, 11:47
Коллеги, как правильно должно отразиться в журнале с\ф, если счет фактура содержит позиции как облагаемые НДС, так и необлагаемые.
В журнал подтягивается стоимость с НДС, сумма НДС. Графа "НеоблагНДС" пустая. Если я правильно понимаю - одной с\ф, должна соответствовать одна запись в журнале. И если такая ситуация, то должен ли быть "X" в "НеоблагНДС" или нет? Или в данном случае должно быть сумма необлагаемая НДС? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
