Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Внесение остатков с помощью LSMW, Generation cancelled. Reason: Syntax Errors
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 18:55
Вт, ноя 13 2012, 18:48
При внесении остатков через транзакцию LSMW, на этапе чтения данных (read data) выдает ошибку: Generation cancelled. Reason: Syntax Errors, № сообщения /SAPDMC/LSMW_OBJ_070031.
Несколько раз безуспешно проверял синтаксис. Может быть, есть какое-то действие, которое обозначит место ошибки?
Помогите решить эту проблему. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Внесение остатков с помощью LSMW, Generation cancelled. Reason: Syntax Errors
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 21:55
Пн, май 07 2007, 09:44
Может быть подойдет:
http://scn.sap.com/message/3103535
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 23:15
Мда. Пробовал раньше, были и более полезные ссылки. Спасибо
Еще варианты есть?
 Заголовок сообщения: Re: Внесение остатков с помощью LSMW, Generation cancelled. Reason: Syntax Errors  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 17:22
Проблема решена при смене формата исходного файла с excel на "текстовые файлы (с разделителями табуляции)", и корректировки исходных данных.
