Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: F110, не подтягивается счет в предложение платежа
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 14:17
Ср, фев 27 2008, 10:45
Здравствуйте! Сделали предложение платежа в F110. Не подтянулся счет, куда платить. В записи кредитора (FK03) счет есть (вернее 2 счета + заполненный Partner bank type). В FBL1N в инвойсах Partner bank type тоже стоит. А в Payment proposal пусто... Смущает, что в таблице REGUH в Payee's acct no. стоит что-то непонятное - <IBAN>000000000004 - откуда это берется?
 Заголовок сообщения: Re: F110, не подтягивается счет в предложение платежа
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 14:24
А что на эту тему есть в логе к предложению платежа?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 14:43
В proposal run log по этому кредитору ничего не написано (были отмечены Due date check и payment method selection in all cases). Если просматривать Proposal, то строчка по кредитору зеленая, только вот Payee's acct.no не заполнено...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 14:55
А Proposal List показывает банковские данные?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 15:08
Да, показывает. Чудеса.... И что же все-таки делать?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 15:16
Вернее Не так... Была аналогичная ситуация вчера. Вот там в Payment list в Банковских деталях только адрес банка и его SWIFT отображается, счета нет. В сегодняшней ситуации, пользователи уже успели руками, видимо Proposal поправить, поэтому счет прописан. А так, я думаю, его бы не было.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 15:27
Это все у вас в продуктиве? :shock: Давайте не будет предполагать что там было, и что сделали пользователи.
В тестовой системе ошибку сложно воспроизвести?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 15:43
В продуктиве... Попробую в тесте. Думала, может, что-то с настройками и такие случаи уже бывали... Но, раз нет, так нет...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 16:23
Смоделировала в тесте. Правда инвойс не через MIRO, а через FB60. Счет для этого кредитора прекрасно подтягивается в Payment Proposal. А в продуктиве проблема осталась....
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 16:30
Тогда ловите ошибку в продуктиве, но безо всяких вмешательств пользователей, чтоб не гадать что ж они там сделали.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 18:49
Ср, ноя 16 2011, 17:39
А у вас в системе BTE 2110 случайно не активировано?
(00002110 ПРОГРАММА ПЛАТЕЖЕЙ: Обработка списка предл. знач.)
SAP stands for Start Applying Patches
