Текущее время: Пт, сен 25 2026, 10:36
 Заголовок сообщения: Налоговые платежи и платежи с кодом ОГК
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 07:05
Пн, авг 08 2011, 08:47
Всем привет!
Есть платежи в момент совершения которых в системе нет документа основания, соответственно, заявки на платеж к таким платежам предполагается формировать в виде ТАПов. ТАП подразумевает наличие кода ОГК. Здесь начинается печаль. При формировании области проводок в АПП проводка формируется с кодом ОГК. В то же время, когда мы проводим документ для платежа, то проводка формируется без кода ОГК. Например аванс на командировку Дт 71(ОГК) Кт51, а потом отчет о командировке Кт71(обычный) Дт35(затратный). Таким образом при выравнивании 71 с ОГК и 71 без ОГК документ выравнивания формируется с проводками.
Так вот, заказчика очень смущает, что документ выравнивания формируется с проводками, по их мнению любые лишние обороты по счетам вызовут массу вопросов у аудиторов и прочих проверяющих органов. В связи с этим у них на предприятии нет частичного выравнивания(оно тоже пораждает проводки в документе выравнивания). Особый страх у них вызывает оплата налогов и пошлин, т.к. они их платят авансом, а потом доплачивают оставшуюся сумму(т.е. документа основания тоже нет).
Вопрос: Как убедить заказчика, что документы выравнивания это нормально? Какие аргументы применить? Или как сделать так, чтобы эти документы выравнивания не было видно?
 Заголовок сообщения: Re: Налоговые платежи и платежи с кодом ОГК
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 12:16
Как убедить - это уже вопрос к Вам как к профессиональному консультанту. Покажите им, что документы выравнивания не увеличивают обороты и никак не влияют на отчетность.
IMHO, запрет проводить частичное выравнивание - это бред. Особенно в части входящих платежей, где Вы не можете контролировать сумму, оплаченную Вашими покупателями. Если не показывать это как частичный платеж к счету, то у Вас будет неверная сумма задолженности и сумма оплатов, что, на мой взгляд, является бОльшим преступлением против отчетности, чем позиции в документах выравнивания.
Кроме того, при наличии ГГК позиции в документы выравнивания будут всегда: http://www.sapexpert.co.uk/line-items-i ... t-in-newgl
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 12:49
не получается, все разумные доводы привел, показал в системе, ответ один "появились лишние обороты, их не должно быть". Уже и коллегам предложил позвонить и аудиторам, пока не убедил)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 17:31
Ср, апр 18 2007, 07:27
Поставьте красное сторно при выравнивании. И Ничего задваиваться не будет.
