Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Исправленные счета фактур в журнале
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 15:18
Ср, ноя 17 2010, 13:29
Подскажите, пожалуйста, нигде не могу найти информацию, как правильно должна отражаться исправленная счёт-фактура в журнале.
По строке связки исходной СФ и исправленной СФ в какой графе отражается новая стоимость по исправленному документу: СуммаБрутто/Сумма Налога или РазнБрутто/НалогРазн? Или вообще сумма не отражается, а видно её только при печати исправленного документа?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Исправленные счета фактур в журнале
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 15:47
Чт, янв 15 2009, 09:52
Смотря что исправляется.
Правится стандартная - сумма в полях СуммаБрутто/Сумма Налога
Правится корректировочная - сумма в полях РазнБрутто/НалогРазн
Копируете строчку со стандартной фактурой, указываете номер/дату исправления и как бы все.
Ну или находите ту самую, исправленную (если стандартную сторнировали и выписали новую) и дополняете ее - все реквизиты теже, как и при копировании.
только дополнительно заполнен должен быть номер документа исправления.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 16:09
Спасибо большое за ответ.
Но не совсем понятно, когда копируем строку с исходной СФ, указываем номер документа и номер исправления, а в полях СуммаБруто и СуммаНалога надо отражать новую исправленную сумму или нет (речь идёт про исправление СФ при изменении стоимости документа)?
 Заголовок сообщения: Re: Исправленные счета фактур в журнале  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 06:41
указываете там ту сумму, которая указана собственно в самой исправленной фактуре
Если первоначальный счет был на 118 руб , и исправительный на 118 руб (не правились суммы и количество), то собственно можно отделаться простым копированием строки в журнале
Если первоначальный был на 118 руб, исправительный на 56, то уже без MM/SD не обойдешься
т.е сторно первоначального - 118
+выписка нового счета на +56
ну и собственно для первоначального устанавливается флаг удаления в журнале (если сторно в текущем периоде)
а для нового - устанавливается номер и дата исправления, + ссылка на исправленный счет
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 13:22
Спасибо большое за разъяснения!
