Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Связка ТАП и документа второй области проводок
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 06:28
Пн, авг 08 2011, 08:47
Всем привет!
Процесс построен следующим образом - создаётся ТАП, на основании его в F110 создается платежное поручение, вторая область проводок не создается.
При разнесении банковской выписки настроено правило проводок - формируется вторая область проводок, но данные берутся не из позиции ТАПа. Делается это для того, чтобы уйти от кода ОГК.
Вопрос: Как можно связать между собой документ ТАП и документ второй области проводок без настройки вида проводки 7(проводка с выравниванием), т.к. в этом случае данные беруться из позиции ТАПа. Или как можно исключить данные документы из АПП?
 Заголовок сообщения: Re: Связка ТАП и документа второй области проводок
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 12:06
Блин, тупанул я. В момент создания Платежного поручения ТАП перестаёт быть релевантен для АПП, просто создавал тестовые примеры на одну и ту же сумму и в итоге произошла путаница
