Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Перераспределение дебиторск. задолженности по НДС (тр. faglf101)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 13:09
Чт, май 24 2012, 11:48
Нужно выполнить перераспределение дебиторской задолженности по группе 68* счетов НДС с помощью faglf101.
Анализироваться должно итоговое сальдо по всем счетам из группы.
Для объединения в группу в осн. записях счетов прописана единая группа оценки.
В стандартном растре SAP в методе масштабирования "Дебиторская задолженность", для задолженности меньше года, прописаны 68* счета НДС. К ним прописаны созданные счета для перераспределения.
В критериях выбора прописаны:
Вид счета – S;
Основные счета – все счета группы.
В параметрах активирован критерий группирования для Главной книги.
В итоге, для перераспределения предложены именно кредитовые позиции некоторых 68* счетов из группы. Проводки для перераспределения не формируются, т.к. не прописаны счета перераспределения для операции Кредиторской задолженности.
Помогите, плиз, разобраться – можно ли настроить так, чтобы итоговая проводка перераспределения формировалась одна на всю группу счетов, а не для каждой позиции счетов?
И почему в позиции для перераспределения попали именно кредитовые проводки, хотя счета прописаны только для «Дебиторской задолженности» (OBBU)?
