Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: F107 - наследование признака МВП в проводках оценки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 15:32
Пт, дек 07 2007, 14:18
Коллеги, всем доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, как можно настроить проводку оценки по F107 с признаками из документа задолженности.
В системе активирован сплиттинг с наследованием признаков. В документе деб.задолженности в позиции дебитора в ракурсе главной книги подтянулся МВП из позиции выручки. Как сделать так, чтобы МВП отразился и в проводках оценки? F107 запускаю с галочкой "Оценка по каждой строке документа".
Спасибо всем заранее.
Татьяна.
 Заголовок сообщения: Re: F107 - наследование признака МВП в проводках оценки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 16:54
Чт, дек 20 2007, 18:21
Переоценка FAGL_FC_VAL
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 17:06
И еще вопрос, который меня мучает... Зачем в выборке программы F107 есть кредиторы, если по ним все равно списков не создается?
Я имею в виду авансы кредиторам (дебетовые позиции).
Вернее даже, какие должны быть эти позиции, чтобы они выбрались?
В основной записи кредитора поля для вида оценки все равно нет.
Помогите, пожалуйста! :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 17:07
Спасибо, но мне нужна для целей резерва по плохим долгам.
Разве переоценка иностр.валюты подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 15:00
TaShi написала:
Нет, у вас тема называет оценка, а не резервы
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 16:32
Вт, дек 07 2010, 12:36
Коллеги, всем привет! поднимаю тему, т.к. пока не нашел ответ - как заставить F107 начислять резерв по сомнительным долгам на дебетовые позиции по кредитору (авансы выданные).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 16:44
Пт, июл 08 2005, 13:07
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта с предупреждением пользователю.
