Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: Заполнение поля FEBEP-PARTN при загрузке в FF_5 SWIFT Structured
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2015, 17:52
Пн, дек 15 2014, 17:55
Добрый день, коллеги. Вот уже несколько дней бьюсь со следующей проблемой - есть файл в формате SWIFT MT940 Structured от Юникредита.
В нем поле ?32 из 86 строки заполнено наименование контрагента. По идее из этого поля при загрузке выписки FF_5 должна автоматом брать значение и проставлять его в поле FEBEP-PARTN, но этого не происходит. Может быть для этого нужно сделать какие-то настройки или не хватает ноты?
Пробовал это исправить альтернативным вариантом - через USER-EXIT FEB00001 и FEB00004 и записывать значение после символов // в 61 строке.
В таблицу T_RAW_DATA из USER-EXIT FEB00004 название контрагента попадает полностью, но при дальнейшей обработке непосредственно в RFEKA400 название обрезается до 16 знаков и в FEBRE-ZWEVZ попадает уже обрезанное название:
IF ZEILE CS '//'. "31G
* Subfeld 8: Bankreferenz
OFFS = SY-FDPOS + 2. "31I-HP
SHIFT ZEILE LEFT BY OFFS PLACES. "31I-HP
MOVE ZEILE TO BANK_REFERENZ. "31I-HP
ENDIF.
BANK_REFERENZ - CHAR 16
Надеюсь на вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение поля FEBEP-PARTN при загрузке в FF_5 SWIFT Structured  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2015, 13:29
Сделал выборку по ИНН и все получилось, но все равно остается вопрос - почему система сама не берет значение из поля ?32 ?
