Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Курсовые разницы при выравнивании во внутренней валюте
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2012, 10:19
Вт, дек 04 2012, 10:07
Добрый день, Уважаемые!
Курил поиск, но не нашел темы, в которой бы рассматривался вопрос наличия курсовых разниц при выравнивании во внутренней валюте.
Суть в том, что имеем в наличии БЕ с разными валютами (RUB, KZT). Для использования FM система требует, чтобы вылюта БЕ и ЕФМ совпадала. Для этого была настроена 2-ая валюта: для всех БЕ твердая валюта RUB. Но при выравнивании, очевидно, анализируется наличие 2-ой валюты и даже для БЕ, у которой валюты совпадают (10 = 40), формируется проводка на счет курсовых разниц с 0 суммой, но при просмотре документа в твердой валюте сумма не равна нулю, равна сумму строки с противоположным знаком.
Может быть кто-нибудь сталкивался с этой проблемой. Как её избежать?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Курсовые разницы при выравнивании во внутренней валюте
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2012, 13:08
Ср, авг 30 2006, 20:05
Пример бы поточнее привели, больно путано написано. Если я правильно понял:
посмотрите настройки второй валюты в OB22. Для той БЕ, где 10 = 40, исходная валюта (T001A-CURSR) должна быть равна 2 (первая валюта БЕ). Тогда никогда не должно быть разниц между рублями в качестве первой валюты и рублями в качестве второй.
