Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Вопрос по постобработке поставщика с помощью WorkFlow  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 08:20
Есть конкретный вопрос по WF. Проблема: Нет инстанции в ЭПО.
Пишу свой ЭПО:
1. Создал свой Тип объекта со ссылкой на субтип MDMKNA1;
2. Дописал методы, атрибуты;
3. Построил поток.
Так делал уже много раз. Работало. Например, всё тоже саимое с MDMLFA1 и другими MDM*.
Здесь же облом. В тесте Тип объекта и ЭПО работает, т.к. нужно укзать инстанцию для зависимых методов. А ЭПО не работает. В контейнере НЕТ ИНСТАНЦИИ.
Событие инициирую на стандартном объекте изменения документов DEBI - поток поднимается, но, разумеется, WI выполняет ерунду.
Заранее благодарен. Готов к диалогу по WF :)
