Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Удаление данных тр.GCDE
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 12:52
Чт, июл 26 2012, 09:41
Народ помогите плиз или дайте совет.
Нужно удалить данные за 2012 год версия 1 в таблице регистра ZGAAPIAST через транзакцию GCDE, удалаяю но при просмотре этой таблицы в se11 сколько было записей столько и осталось, тоесть она не удаляет, удаление возможно только через утилиту таблицы, но так делать нежелательно.
Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить, и еще один вопрос GCDE если и удаляет данные то после этого в таблице есть эти же записи но только суммы нулевые, как вычистить все подчистую?
Простите что так сумбурно
 Заголовок сообщения: Re: Удаление данных тр.GCDE
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 13:15
Пн, июл 09 2007, 12:37
транзакция J3RTAXDE - <я не знать русский языка>?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 13:31
J3rtaxde вообще не помогает пишет в статистике удаления что удалила 20000 записей а в таблице они есть, как тогда они удаляют если в таблице все остаеться?Тестовый прогон снимаю. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 11:46
Пт, июн 15 2007, 10:40
При удалении через GCDE галочку "Итоговые записи" ставите?
А для удаления всех данных из всех таблиц по одной группе таблиц в транзакции GCDE нужно открыть закладку "Удаление данных всей группы таблиц" и там указать таблицу итоговых записей Z(НАЗВАНИЕ_ТАБЛИЦЫ)T. В этом случае удаляются все(!) данные (за все года).
