Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:30
 Заголовок сообщения: Деловые партнеры их их виды
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 11:21
Пн, дек 07 2009, 16:36
Добрый день! Обращаюсь за помощью, может кто-то сталкивался. Настроена синхронизация в справочнике деловых партнеров. Т.е. при создании ДП, точнее после сохранения записи ДП, автоматически создается запись кредитора и дебитора. Все три объекта имеют один и тот же номер. Значения из полей ДП передаются в поля ОЗКи ОЗД. Теперь решила еще использовать параметр ДП - Вид ДП. Вид позволяет в рамках одной группы счетов настраивать разную видимость полей. При создании одиночной записи ДП без синхронизации - все работает хорошо. При создании записи с синхронизацией - система падает в дамп. Такое ощущение, что система не может адаптировать вид ДП к ОЗК и ОЗД, хотя обязательность полей везде одинаковая. В ОЗД и ОЗК ведь нет такой настройки. Конечно я могу ошибаться. Разработчик разбирается с этим дампом, но пока безуспешно. Буду благодарна за любой совет.
 Заголовок сообщения: Re: Деловые партнеры их их виды
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 23:26
Ср, ноя 16 2011, 17:39
Добрый день! Поищите в ОСС. Мне по контексту Synchronization business partner dump даёт 67 нот, это много. Я бы в контекст добавил программу что выпадает в дамп (взять из ST22) или еще лучше саму ошибку. Может что-то и выловится. Еще можно поиск системой ограничить.
Если ничего не найдёте, то выклыдывайте дамп сюда.
SAP stands for Start Applying Patches
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 09:56
Добрый день. Да, полечилось это нотами. Спасибо.
