Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: Выравнивание ОП Дебитора с одинаковым контрольным счетом
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 21:18
Ср, апр 18 2007, 07:27
Привет всем.
В основной записи Дебитора стоит контрольный счет 1.
Открытые позиции по Дебитору сделаны по альтернативному контрольному счету 2.
Выравниванию ОП Дебитора с контрольным счетом 2, при этом документ выравнивания пустой и не содержит позиций.
Сплиттинг не активирован.
Насколько я знаю, позиции не создаются только в случае, если Счет 1 = Счет 2.
Почему не создаются позиции при выравнивании ОП дебитора ?
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание ОП Дебитора с одинаковым контрольным счетом
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 14:38
Ср, авг 04 2010, 15:10
Позиции не создаются, если в выравниваемых документах одинаковый счет, не зависимо от того, какой счет у вас контрольный.
Т.е. если счет по дебету = счету по кредиту, в документе выравнивания не будет позиций.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 14:47
http://www.sapexpert.co.uk/line-items-i ... t-in-newgl
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 16:07
Спасибо :)
в 4,7 в документе выравнивания не было проводок только в случае, если Счет 1 = Счет 2.
Тогда, вопрос к darkduck , не встречались ли вы с законодательством Италии ?
Там есть требование ведения Журнала документов S_ALR_87012287 . Основное требование законодательства Италии - Журнал документов должен содержать нумерацию документов без пропусков и все документы должны иметь проводки.
В данном случае с документом выравнивания, который не имеет проводки, что делать ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 17:15
Я с итальянскими требованиями пока ни разу не сталкивался лично, поэтому не могу сказать как этот вопрос решается.
Если у Вас вопрос не праздный, то можете спросить у людей, участвовавших в обсуждении вопросов, связанных с итальянской спецификой.
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание ОП Дебитора с одинаковым контрольным счетом  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 17:45
Спасибо! :pivo:
