Текущее время: Пт, авг 14 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Разграничения вручную (досрочное завершение)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2012, 12:10
Пн, сен 19 2011, 12:20
У меня возникла следующая проблема, когда пытаюсь досрочно завершить карточку объекта разграничения, меняется жизненный цикл карточки, но сумма к списанию не пересчитывается. Например, стоимость карточки 1000 р, списали в январе - 100, в феврале - 100, в марте делаю досрочное завершение. Карточка меняет свой статус, но списывается 100 рублей, а не 800. Подскажите, пожалуйста, может я что-то упустила в настройках. Виды объектов разграничений настроены следующим образом - Периодическая проводка (активно), Закрывающая проводка (активно).
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Разграничения вручную (досрочное завершение)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2012, 22:25
Ср, апр 18 2007, 07:27
У вас не было Вступительной проводки.
Закрывать нечего.
Я протестировал разграничение с настройками ВступитПроводка, ПериодПроводка, ЗакрывПроводка.
На третьем месяце при досрочном завершении формируется закрывающая проводка на непроведенный остаток.
Кроме того, у меня при досрочном завершении Дата конца жизненного цикла не меняется.
Возможно у вас из-за того, что вы меняете дату конца жизненного цикла не формируется закрывающая проводка.
Для досрочного завершения не надо менять дату конца жизненного цикла, а надо просто в Объекте разграничения в меню выбрать Обработать ->Досрочное завершение.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 08:59
Да, Вы правы. Дело было во Вступительной проводке.
Поменяла настройку в видах разграничения. Всё получилось.
Спасибо:)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 07:20
Пт, ноя 18 2011, 11:25
Подскажите пжлст, пытаюсь сделать досрочное завершение объекта РБП, но почему то списывается не весь остаток, а сумма подлежащая списанию за месяц, в итоге в ASEPSOIT сумма НИТ некорректная ..
