Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Печать корректировочного счета-фактуры по Пост 1137
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 19:38
Пт, ноя 18 2011, 11:25
Добрый вечер!
Возникла проблема при печати корректировочного счета-фактуры. Настроила новую корреспонденцию SAPR4, запрашиваю корреспонденцию, печатаю через F.61, в настройках стоит две галки на Print и Preview. После выбора Просмотр перед печатью вываливается ошибка что данные заголовка документа не найдены (ошибка 9P215) Текст заголовка документа заполнен номером оригинального счета-фактуры +год, в отладчике ориг.сч-фактура определяется, но в ошибку падает на строке and REVNO <> '000', В какой момент должно заполниться поле REVNO? Это же поле Номер корректировки из самого журнала регистрации. Может быть у меня не хватает какой то ноты?
 Заголовок сообщения: Re: Печать корректировочного счета-фактуры по Пост 1137
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 15:24
Пт, дек 07 2007, 14:18
Ms.Mira, добрый день!
Проверьте ведущие нули в номере документа оригинального счета-фактуры в тексте заголовка корректировочного.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2012, 09:28
по BKTXT основная фактура определяется
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2013, 15:31
Пт, фев 22 2008, 15:27
У меня аналогичная ошибка вышла. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему? Все перепроверила. Оригинальный счет-фактура печатается, проблем не возникает. В кредитовом авизо в BKTXT указана ссылка на оригинальный документ 10 знаков плюс год 4 знака. И в позиции по счету SGTXT номер позиции, к которой создаем корректировочный документ. Что и где упустила?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 17:23
Проблема решена, необходимо установить ноту 1702831. Авось кому-то пригодится! :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 15:31
Вс, авг 03 2008, 15:11
В продолжении темы.
В соответствии со стандартным решением настраиваем печатную форму оригинального счёта-фактуры и корректировочного.
Наткнулись на следующую проблему:
на печать выходит, но вместо номера оригинального счёта фактуры - пусто.
Как в случае печати SAPR3 - оригинальный счёт-фактура "пусто" от даты (дата определяется), так и для SAPR4 - корректировочный счёт-фактура ссылается на оригинальную "пусто" от даты (дата определяется).
В чём может быть проблема?
