Текущее время: Вс, авг 16 2026, 21:49
 Заголовок сообщения: Как отключить стандартное сообщение.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 15:03
Пн, ноя 30 2009, 17:19
Добрый день,
подскажите как можно отключить сообщение F5 373 и FPDP_DOWN_PAYMENTS 005. Они предупреждающие, но при создании ТАПа (пакетником в фоне) мешают.
ТАП создается на первую позицию РО и она может быть меньше чем общая сумма РО. Никак нельзя проигнорировать или просчитать количество энтеров.
Читала что с таблицы можно удалить запись с этими сообщениями. Можно ли такое делать? В коде они не зашиты?
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить стандартное сообщение.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2013, 15:32
Пн, янв 28 2008, 16:56
Через se91 можно провалиться в код:
  if ek05a-xwert ne space.
      call function 'CUSTOMIZED_MESSAGE'                   "Note 0419441
           exporting
                i_arbgb = 'F5'
                i_dtype = 'W'
                i_msgnr = '373'.
* (del) if i = 2.           "for message search: where used. Note435478
      if 1 = 2.                                             "Note435478
        message w373.
      endif.
    endif.
Скорее всего существует управление этим сообщением в spro (В транзакции OBA5)
