Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: забалансовый учет
СообщениеДобавлено: Сб, сен 10 2005, 14:50
Вс, янв 16 2005, 18:23
Здравствуйте!
у меня след. проблема:
забалансовый учет предполагал вести при помощи статистических проводок (задавая корсчет при настройке операции SGA)
в транзакции FB21 обязательно надо указывать какой-нибудь ког ОГК который я специально и создал. ругается что коды проводок не позволяют кодов ОГК. (Posting key 40 does not permit specification of a special G/L indicator)
Как вы делаете у себя забалансовый учет???
СообщениеДобавлено: Сб, сен 10 2005, 16:09
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Код проводки 40 не предназначен для проводки по счетам ОГК (тр OB41, признак Особая Главная Книга ). Поэтому надо создать свой по аналогии с КП 19 или 29 и его использовать. Но нельзя ли обойтись для забалансового учета просто забалансовыми счетами и обычной проводкой FB50 ?
