Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: Некорректная загрузка остатков
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 12:17
Ср, дек 05 2012, 16:46
Добрый день, коллеги!
При загрузке остатков на конец 2011 года по счету "Сырье и материалы" была допущена ошибка в сумме на 0,01 у.е. Соответственно, идет разница в валюте баланса на те же 0,01 у.е. в 2012 году. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно исправить данную неточность в системе.
 Заголовок сообщения: Re: Некорректная загрузка остатков
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 22:18
Пн, май 07 2007, 09:44
а на счете INIT этот цент завис или сальдо = 0?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 07:03
Получается, что сейчас на счете "Сырье и материалы" не хватает 0,01 у.е., из-за этого идут расхождения при составлении баланса на 0,01 у.е.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 08:35
Чт, дек 20 2007, 18:21
Если у вас начальный баланс балансируется, возьмите с какого то другого счета докиньте, где лишний цент.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 09:26
К сожалению, начальный баланс уже не шел на тот момент, а лишних 0,01 у.е. неоткуда добавить, так как на остальных счетах все суммы сидят ровно. Эта ошибка случилась из-за невнимательности при загрузки остатков предыдущей команды внедрения.
Подскажите, а можно ли решить данную проблему путем повторной загрузки остатка на 2011 год на счет "Сырье и материалы" только в сумме проводки на недостающие 0,01 у.е.?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 09:55
Если у вас баланс не балансируется, то счета материальных остатков с такой разницей, это вобще последняя по списку проблема.
BAdI-позитив
